AXD,System,Registers 为什么我的AXD调试时System Registers不显示了
问
每次都得手工添加register,以前默认是全显示的阿。重装也没什么用,网上也没找到答案,各位有什么办法?谢谢!
答 1: 有时是有这个问题,周工的资料上说这个是正常的可不可以再问你一个问题呀,我做JTAG仿真,下载程序时,遇到如下问题:
error 0xffffffff! Flash Sector 4 write failed!
error 0xffffffff! Flash Sector 5 write failed!
error 0xffffffff! Flash Sector 6 write failed!
既然你以前是可以正常工作,有没有遇到这样的问题呢,如何处理的?谢谢
