电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Arm Arm新手,问几个弱弱的问题,望赐教
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 新手     几个     弱弱     问题     赐教
2006-12-22 22:43:00     打赏
问  ARM的几种处理器模式一般都用在什么场合下?
ARM的几种异常模式和单片机的中断有什么区别?尤其是管理模式和中止模式还有未定义模式的,想不明白适用于什么类型的处理。
还有就是ARM开发环境用SDT2.51的好还是SDI1.2版本的好?
恳请赐教~~~
答 1: 怎么就么人告诉我呢,郁闷,是不是因为太简单了? 答 2: 看资料你自己看看就知道了。
其实所谓的7种模式,
只有在相应的情况中才会出现,
如果没有具体的程序就不要讨论了。
再就是异常模式与中断是有明显区别的,
出现异常就可能预示你的程序出问题了,
而中断不是。
我采用的是Asd调试工具! 答 3: 挥常挥常感谢楼上的同学
