arm 请教:arm的汇编指令周期怎么算?
问
单个指令周期怎么算?各类型的指令的执行周期是多少个指令周期?
答 1:
我也想知道那位回答一下 真的感谢
答 2:
除了LDR,STR类的指令外除了LDR,STR类的指令外,所有ARM指令都是单周期,占用一个时钟就执行完毕;
LDR,STR类指令的周期计算跟CACHE、外部存储器的速度和线宽有关。 答 3: 你说的一个时钟是多少?是不是主频的时钟(机器周期)?而一般单片机的指令周期是好几个机器周期。 答 4: 一个机器周期就是一个时钟周期 答 5: 同意ARM是RISC结构,一个指令周期就是一个时钟周期
51是CISC结构,一个指令周期就是12个时钟周期
答 6: 我觉得不可能我觉得一个机器周期并不能等于一个指令周期,
PIC也是RISC,但它的指令周期是4个机器周期 答 7: 除长乘、长加是两个指令周期外,其它均是一个周期 答 8: 由于采用流水线,综合看简单的指令成为单周期指令 答 9: ARM 的流水线RISC指令AMR7中采用的是3级流水线
AMR9中采用的是5级流水线
从总体上看大都是但指令周期,但是每条单独指令需要有3/5个周期
不过在3/5个周期里可以执行3/5条指令。
以上个人为个人理解,不知道是否正确。
AMR9中采用的是5级流水线
以上个人为个人理解,不知道是否正确。
