请问如此初始化堆栈有何意义
问
EasyARM2104学习开发板上,有一段C 语言引导代码,其中初始化堆栈如下:
InitStack
MOV R0, LR
;设置管理模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xd3
LDR SP, StackSvc
;设置中断模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xd2
LDR SP, StackIrq
;设置快速中断模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xd1
LDR SP, StackFiq
;设置中止模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xd7
LDR SP, StackAbt
;设置未定义模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xdb
LDR SP, StackUnd
;设置系统模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xdf
LDR SP, StackUsr
MOV PC, R0
那么这样运行InitStack 后,不是和没有运行是一样的吗,CPSR_c 和 SP 最后的值分别是0xdf和StackUsr, 那前面的赋值不是没有一点作用吗? 答 1: ARM有几种处理器模式每一种的堆栈是不同的
建议看看ARM的处理器结构 答 2: 关于不同模式栈顶的初始化 MSR CPSR_c, #0xxx 用于切换处理器的模式(每种模式有各自独立的SP寄存器,互不相关),用MSR切换到那种模式后,再把各种不同模式的初始栈顶值写入各自的SP中(LDR SP, StackXXX的作用)。
答 3: 我明白了,谢谢,是没有仔细看书
InitStack
MOV R0, LR
;设置管理模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xd3
LDR SP, StackSvc
;设置中断模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xd2
LDR SP, StackIrq
;设置快速中断模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xd1
LDR SP, StackFiq
;设置中止模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xd7
LDR SP, StackAbt
;设置未定义模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xdb
LDR SP, StackUnd
;设置系统模式堆栈
MSR CPSR_c, #0xdf
LDR SP, StackUsr
MOV PC, R0
