电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 44b0,cache,cache 关于44b0的cache和非cache区域
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: cache     关于     和非     区域
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 有那位前辈可以讲一下以cache非cache区域的具体用法,及其设置。
我用44B0搭和弦IC的IAP,发现设定8Kcache可用的时候,程序不正常。0Kcache的时候就好了。我知道ISR大部分会CACHE MISS,那cache是怎么个用法呢?找了好久才找到这么一句话“合理的配置是打开对RAM区间的Cache,关闭对其它地址区间(非存储器设备,I/O设备 )的Cache。”有没有详细点的说明啊?
还有二个非cache区我也不明白,地址是可以设定的,那它可有多大,实际上又对应着哪的物理地址呢? 答 1: cache要初始化!void InitCache(void)
    int i;
    rSYSCFG=0x08;    // Disable cache
    rNCACHBE0=0xc0001c00;
    for(i=0x10004000;i<0x10004800;i+=16)
    *((int *)i)=0x0;
    rSYSCFG=0x0e;    // Enable cache
答 2: 谢谢指点谢谢masashinakayama,这么快就回我了!我记得我有试过调用cache要初始化,好像仍有问题,但我那个好像少了下面这句。
rNCACHBE0=0xc0001c00;这个值是如何得出的?rNCACHBE1呢?
