问
答 1:
求C语言延时程序哪位可以帮我一个delay(x),延时xms的程序,谢谢!
答 2:
To zmmhmily://5ms延时,晶振頻率為12M
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 5552;
while(TempCyc--);
} 答 3: 下面是延时50us的。。楼主修改一下看。。void delay50us(uint num)
uint i,j;
for(i=0;i<num;i++)
for(j=0;j<6;j++)
} 答 4: 为什么一定要C语言的 答 5: 为了以后的ARM/DSP 答 6: 回复:你可以参考一下 count:次数 总共延长时间为1ms乘于次数.
void delayxms(byte count)
byte i,j,k;
for(i=0;i<count;i++)
for(j=0;j<40;j++)
for(k=0;k<120;k++)
} 答 7: 谢谢各位 答 8: C51还可以插入汇编延时子程序C51还可以插入汇编延时子程序 答 9: 这个最精确void delay( uchar i)
while (--i);
若i为0xff,调用一次是255*2uS.
void Delay5Ms(void)
while(TempCyc--);
uint i,j;
for(i=0;i<num;i++)
for(j=0;j<6;j++)
byte i,j,k;
for(j=0;j<40;j++)
for(k=0;k<120;k++)
while (--i);
