请大家谈谈这个限辐电路的原理
问
答 1:
是这个http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/200632010265634786.jpg
答 2:
输入输出都是交流信号,电压多少时限幅,并联的电阻做什么用?
答 3:
倍压整流。
答 4:
不是,与电源无关
答 5:
如果是做限幅用的,那么输入端必须串联限流电阻输出电压范围为-0.7V到Vcc+0.7V。
答 6:
并联的电阻做什么用?
答 7:
我也想问二极管和电阻并联有什么用
答 8:
re
答 9:
re两个二极管是限幅用的,电压最低不能低于-0.7,最高不能高过VCC+0.7;
两个电阻我认为是提供偏置电压用的。 答 10: 电阻是否起均压电阻的作用? 答 11: 因为输入输出都有串联隔直电容,两个电阻不应该是偏置用的 答 12: 隔直电容用电解,会很烫的 答 13: 都是用电解啊,容量大 答 14: 是这样的图中的R11、R12对在电路中起分压、固定直流电位的作用,即把输出点的直流电位(也就是输出交流信号的中点电位)定在Vcc/2处。 答 15: re这不是提供偏置电压吗? 答 16: 的确是提供偏置,我前面讲错了
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
