请问输出到耳机的音频信号如果不加隔直电容会怎么样呢?
问
是没有声音,还是损坏耳机呢?
答 1:
可能会损坏耳机。声音一般是没问题的。
答 2:
一般不会对耳机有很大影响加了一个大的隔直电容是怕短路,如果不加,音频的下限会很低,
声音低频会很好,不开太大声音不会烧耳机。 答 3: 顶一下,希望看到更多大侠精彩的见解。 答 4: 影响耳放电路工作点 答 5: 一些耳机驱动,输出是有直流分量的,如果不加隔直电容,长时间直流电压加在线圈上,可能会将耳机弄坏。 答 6: 我问的原因--其实是这样的是这样的,如图所示,R1是10K,R2为100K,当耳机耳机没有插入的时候,GPIO输入为高电平,当耳机插入后,GPIO输入低电平,从而可以实现耳机的检测。但是这样有个问题,当耳机插入后,倒是可以坚持耳机的插入,但同时语音信号输出时经过隔离电容后还会有个直流加在耳机上面,这相当于没有加隔直电容了。所以我想问问耳机没有加隔直电容会怎么样呀。。。
大家看看,是不是R1加得大些好些呢? 答 7: 不会有什么影响吧 答 8: 是不是反过来要好些呢?也就是在耳机那端接个电阻到地,而GPIO这端加上拉到电源。。。 答 9: 我觉得反过来要好一些吧因为那样是一个0电平叠加在音频信号上 答 10: 顶一下。 答 11: 倒过来好。有时还故意接这样的下拉电阻。
