问
最近买了2个电阻,上面是这么标的YAHE5w0.22欧J
可是回来一测量不对阻值老是变化有时候是5.0有时候8.0有时候15更有时候80多
郁闷啊
各位高手解释一下啊
答 1: 会不会是你测量方法的问题,比如手接触电阻腿 答 2: 方法是对没有啊~~~~
这个电阻很怪每次测量值不一样
我把他们串联在一起和单独测量的结果是一样的啊~~~~~ 答 3: 晕,一定是电阻是坏的, 答 4: 测试仪器精度不够 答 5: 估计是楼主的万用表坏了或者没电了…………直接将表笔短路,看能不能调到0欧? 答 6: 万用表坏了或者没电了!! 答 7: 谢谢各位最后发现万用表坏了
表笔短路不能调到0欧 答 8: 万用表测毫欧级的电阻本身就不准啊改用毫欧表试试,应该没问题。 答 9: 哈哈你买的不会是温控电阻吧!你每次测时的环境温度都不一样,是吧!! 答 10: 表笔短路不能调到0欧,你用指针表吗?那是典型的电池没电 答 11: 我的是数字万用表电阻是水泥电阻,用在功放输出级的. 答 12: 电池电力不够的情况下许多人被蒙住的真的,即便是经常用表的人也未必能很快反应得过来。 答 13: 呵呵……测电阻还好一点,可以先看看0点是否对但是测量电压时,可能会难发现这个问题一点~~~~~~~~
如果怀疑读数不准,那么首先考虑到的应该是电池是否没电了~~~~~~~~
郁闷啊
各位高手解释一下啊
这个电阻很怪每次测量值不一样
