ARM 想做一个ARM的板子,网络控制芯片现在用那个型号的好点
问
想做一个ARM的板子,网络控制芯片现在用那个型号的好点.现在用RTL8019很多,但是听说那个片子太老了,不知道好不好买.RJ45接口前面的那个芯片是什么?一般用什么型号的?请高手指教
答 1:
到www.szembed.com看看到www.szembed.com看看
答 2:
那当然LH79525或LH79524了!LH79525
LH79525是一款以ARM7TDMI-S为内核的低功耗多功能微处理器,32位的处理器,16位数据总线,支持STN,TFT,HR-TFT及AD-TFT等显示,可达4096色。其他功能包括:16K内置SRAM,三个UART,SSP,USB2.0全速设备等,三个16位计数/定时器,触摸屏模拟转换控制器,看门狗时钟,低电压监测。3.3V工作电压,主频可达70MHZ,工业级温度范围-40°C to +85°C。176引脚LQFP封装。
一、特征
ARM720T™(平方形式)内核(77。4MHz CPU 处理速度,8KB Cache,MMU)
16KB片内SRAM
10/100 BaseT 以太网 MAC
USB2.0全速设备
十个输入10位A/D转换器(带有集成触摸屏控制器)
4个DMA通道
时钟和电源管理
低功耗模式-- Active, Standby, Sleep, Stop1, Stop2
看门狗定时器
SDRAM控制器
NAND闪存支持
外部总线接口
24位地址线
16位数据线
矢量中断控制器
即时时钟
72条通用I/O信号线(GPIO),8条GPI
3个16位计数器/定时器
可编程彩色LCD控制器
16-bit (256)真彩色或调色板色,分辨率高达SVGA (800×600DPI)
4-bit (16) 直接模式色彩/灰度,分辨率高达 XGA (1204×768DPI)
支持STN,TFT,HR-TFT及AD-TFT等LCD显示
最高达64k彩色
3个UARTs(通用异步收发器)
同步串行口
I2C接口
JTAG 调试接口,支持边界扫描测试
3.3伏工作电压
40°C to +85°C工作温度
176引脚LQFP封装
二、系统描述
1.ARM720T处理器
LH79525微控制器包含ARM720T内核,它带有高速缓存和一个Advanced High-Performance Bus(AHB)接口。ARM720T具有以下特点:
32位的ARM7TDMI™的RISC(精简指令系统计算机)内核
内置8Kb的高速缓存
MMU(内存管理单元,能用于Windows CE),MMU将物理存储地址映射到虚拟存储地址。
2.存储器体系结构
一个集成的SDRAM控制器和静态存储器控制器对外部SDRAM,Flash,SRAM,ROM和burst ROM提供了一个非黏合接口。有三种物理存储重映射选项可以由软件设置来选择.
3.DMA 控制器
DMA控制器对有DMA能力的外设提供支持。LCD控制器利用自己的DMA接口,直接连接存储器来接收显示数据信息。
最多可同时支持4条数据流服务
支持三种传输模式:
存储器到存储器
外设到存储器
存储器到外设
4.Color LCD Controller (CLCDC)彩色LCD控制器
CLCDC提供所有必需的控制和驱动信号直接与彩色和单色LCD面板连接。
LH79525有12个LCD的数据位,支持TFT显示模式,最高可编程分辨率到1024×1024。
5.Synchronous Serial Port (SSP)同步串行口
SSP是一个master-only接口,用于同外部从外设进行同步串行通讯的接口,它支持的协议有:Motorola SPI, National Semiconductor MICROWIRE, or Texas Instruments Synchronous Serial Interface。
6.Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) 通用异步收发器
LH79525集成了3个UART,通用异步收发器。
7.Vectored Interrupt Controller
矢量中断控制器包含了对20个内部和8个外部中断源中断请求的控制和应用。它混合了硬中断矢量逻辑控制与最多16个中断源的可编程优先级控制。
8.Watchdog Timer看门狗定时器
看门狗定时器对系统故障提供硬件级保护。它可以由软件来设置定时重置。
9.General Purpose Input/Output (GPIO)通用输入输出口
LH79525提供最多64位的可编程输入输出口。它们与其他信号脚混合。
三、产品应用:
智能玩具
智能终端
LH79524
LH79524是一款低功耗的微控制器,采用ARM720T内核结构,具备多项功能,其中包括支持STN,彩色STN,TFT,HR-TFT以及AD-TFT显示器,这种显示器颜色可达到65536种。其他功能还有:16KB片上SRAM,10/100以太网MAC,USB2.0高速设备,三个UART口,SSP,I2C,I2S,三个16位计时器,看门狗,以及低压监测器。LH79524工作频率为77.4MHz、电压为3.3V下,工业温度范围为–40~85℃。能够为它提供208CABGA包封装。
一、特征
ARM720TTM内核
高性能(频率达到77.4MHZ)
8KB 缓存
MMU
16KB 内置SRAM
10/100以太网口
USB2.0高速设备
时钟和功耗管理
使用低功耗模式—活跃、等待、睡眠、阻塞模式1、 阻塞模式2
LCD控制器
16位(65536色)的直接颜色控制模式
VGA(800×600象素)
32位(256色)的直接或码堆颜色控制模式
VGA(1024×768象素)
16位视频总线
支持STN,TFT,HR-TFT,AD-TFT
10位输入,10位的A/D转换器集成触摸屏控制器
4个DMA通道
SDRAM控制器
支持NAND的FLASH
串口
3个9位的16C550 UART口
一流的红外线接口(115kbit/s)
SSP
I2C
I2S解码器接口
外部总线接口
6个片选口,给片外内存和外围设备提供无缝接口
24位地址
32位数据
实时时钟
由32KHz晶体振荡器产生
88个GPIO口,8个GPI口
3个具有捕获/比较/脉宽调节功能的16位计时器
看门狗计时器
低电压监测器
JTAG调试接口和边界扫描
3.3V的工作电压
片上线性校准器电压为:1.8~3.3V
工作温度 –40~85℃
208CABGA包封装
二、应用
主要应用于全球定位系统(GPS)和个人数字助理(PDA)等掌上设备、家电和安全控制板
欢迎联系:0755-86110080 81833312
Email:lishanqi@itcreator.com.cn 答 3: 夏普微电子新品系统级芯片具有联网功能夏普微电子新品系统级芯片具有联网功能
日 期:2004-4-10 17:20:31 作 者:佚名 编 辑:buma 出 处:本站
夏普微电子美国公司基于ARM的BlueStreak微控制器(MCU)和系统级芯片(SoC)产品线又增添了两款分别是16/32位和32位的新品。
这些SoC基于ARM720T内核,集成了以太网MAC和USB功能,方便了联网,使设备之间的互操作性。这些SoC包括32位的LH79524和16/32位的LH79525,它们的时钟速率都是77.4MHz。
LH79524和LH79525都满足用户要求更高水平的集成和32位微控制器所要求的更高性能,但价格却更低。LH79524和LH79525支持各种行业和用户应用,包括灵巧玩具、工厂自动化系统、工业和医疗设备、数据收集设备、、手持设备和音频播放器。
LH79524/LH79525具有很高的集成度,集成了片上外设,如10/100 BaseT以太网MAC、USB设备、触摸屏控制器、可编程LCD控制器和外接DMA。LH79524可编程LCD控制器支持多达65,536种色彩,LH79525则支持多达4,096种色彩,这两款SoC都可直接接STN、彩色STN、TFT和该公司的高级TFT面板。
LH79524/LH79525还包括一些外设,如16KB的片上SRAM、I2C、I2S、计数器/定时器、SDRAM控制器和看门狗定时器。低压工作(1.8V内核、1.8V或3.3V I/O)、片上PLL和低功耗RISC核可在低电流下提供高性能。
答 4: 小曰本的东东,还是少宣传点为好 答 5: 不要用鬼子的东西,推荐用dm9000或者asx..什么的一个芯片
一、特征
16KB片内SRAM
USB2.0全速设备
4个DMA通道
时钟和电源管理
看门狗定时器
SDRAM控制器
NAND闪存支持
外部总线接口
24位地址线
16位数据线
矢量中断控制器
即时时钟
3个16位计数器/定时器
可编程彩色LCD控制器
最高达64k彩色
3个UARTs(通用异步收发器)
同步串行口
I2C接口
JTAG 调试接口,支持边界扫描测试
3.3伏工作电压
40°C to +85°C工作温度
176引脚LQFP封装
二、系统描述
1.ARM720T处理器
内置8Kb的高速缓存
2.存储器体系结构
3.DMA 控制器
最多可同时支持4条数据流服务
支持三种传输模式:
存储器到存储器
外设到存储器
存储器到外设
三、产品应用:
智能玩具
智能终端
LH79524
一、特征
ARM720TTM内核
高性能(频率达到77.4MHZ)
8KB 缓存
MMU
16KB 内置SRAM
10/100以太网口
USB2.0高速设备
时钟和功耗管理
LCD控制器
VGA(800×600象素)
VGA(1024×768象素)
16位视频总线
4个DMA通道
SDRAM控制器
支持NAND的FLASH
串口
3个9位的16C550 UART口
一流的红外线接口(115kbit/s)
SSP
I2C
I2S解码器接口
外部总线接口
24位地址
32位数据
实时时钟
由32KHz晶体振荡器产生
88个GPIO口,8个GPI口
看门狗计时器
低电压监测器
JTAG调试接口和边界扫描
3.3V的工作电压
片上线性校准器电压为:1.8~3.3V
工作温度 –40~85℃
208CABGA包封装
二、应用
