s3c2410,LCD,TFT s3c2410的LCD接口可以直接驱动TFT彩屏吗?
问
s3c2410的LCD接口可以直接驱动TFT彩屏吗?要不要加驱动板? 驱动板起什没作用?请指教!
答 1:
可以,不用驱动板。
答 2:
可以的但是,320240以上的屏建议使用外置的驱动板.
因为分辨率大后,显示将站用大量的CPU时间.
驱动板的作用与内置的LCDController是一样的. 答 3: 这要看屏是什么样的接口这要看屏是什么样的接口,TFT屏有好几种接口,还有一些特殊接口的屏,以及接口的电平。
另外,2410 LCD控制器带有DMA,CPU占用时间很小,即使是大分辨率的屏。 答 4: 320*240 TFT 屏的总线占用达到30%了。 答 5: 总线占用率与CPU占用率是两码事 答 6: 我的看法总线占用率与CPU占用率是两码事,我不支持
两者应该是几乎相等,前者稍大于后者
在2410内部,LCD Controller象其他外设一样,都是挂在片上总线上的,LCD Controller占用了总线,CPU当然也就无法通过总线来访问其他外设了。 答 7: 这个问题与CPU的架构有关这个问题与CPU的架构有关,如X86架构,当初推出DMA技术就是为了缓解这个问题。
的确,在某些CPU架构中,总线占用会严重影响CPU的效率 答 8: 加一颗控制芯片2410配三星的LCD,你可以选择自己写程序;或者你可以加一颗 LCC3600A。
两者应该是几乎相等,前者稍大于后者
