CPLD,CPU,LCD CPLD做的CPU总线接口的LCD显示控制方案
问
各位朋友:我用CPLD做了几个LCD的控制方案,性能入下,有用得上的请联系我。CPLD做的CPU总线接口的LCD显示控制方案
写操作: 单点,8点,多点写,硬件清屏
读操作: 送一个首地址后,可连续读
地址变化方式:单独行方向增加列方向地址不变,单独列方向地址
增加行方向不变,行列方向同时增加,这种地址的变化方式适合做
各种曲线。
应用范围:
非常适合做嵌入式系统的显示终端。可选择8位或16位数据总线。
用于医疗,机床,可视门铃,GPS,等等系统。我们可提供原理
图,PCB,及相关的所有的各个功能的测试程序。
附加说明:
多点写的功能最适合做图象填充。
允许用户使用逻辑地址和物理地址访问显存。
可把位于不同显存中的图象进行图象 的叠加显示,非常方便做动画。
访问的时间可做到150ns. 答 1: 这个芯片做嵌入式的显示终端很适合的呀,怎么就没人感兴趣呢?这个芯片做嵌入式的显示终端很适合的呀,怎么就没人感兴趣呢? 答 2: 联系我:027-62568046我现在正在做一个生产线的监控,需要终端显示 答 3: re.很多ARM都带有LCD控制器,即使没有,也可以使用带控制器的LCD模块。因此,你的方案只能在低端CPU上使用。另外,CPLD成本要比ASIC高,很多公司都有生产LCD控制器(包括STN与TFT),价格便宜,可以在低端CPU上使用,使用也很方便,就像访问线性编址储存器一样,台湾公司就有好几家,国内也有,小日本的最多,比如EPSON。
这是国内最新的一种器件:
www.asian-micro.com
AMI-Pegasus :武汉亚芯微电子有限公司 答 4: 谢谢回复!楼上你好!我看了你们的网站,感觉还不错。你说的好多ARM带有LCD控制器,这个我不否认。但是,如果你的ARM要对显存进行管理而不是使用1354之类的来控制的话,你的ARM的其他活就不好干了,我没做过相关的实验,可是我认为,光LCD的显示都会占用CPU的不少时间,这个会根据LCD的尺寸而不同。另外,用我这个东西,我连相关的驱动程序,PCB等都会提供给用户,基本几个小时就可以完成显示这个部分的开发工作。还有,用CPLD来做比用ASIC来做灵活,可以把用户根本不需要的功能裁减掉,实现贴身定制。价格应该还可以。CPLD价格在小量当然贵些,大量的话,转到门阵列也很快的。
写操作: 单点,8点,多点写,硬件清屏
读操作: 送一个首地址后,可连续读
各种曲线。
应用范围:
附加说明:
多点写的功能最适合做图象填充。
这是国内最新的一种器件:
www.asian-micro.com
