armrealview 问一个关于armrealview的问题
问
编译时出现
tst1.axf: Warning: L6306W: '~PRES8' section boot.o(START) should not use the address of 'REQ8' function main.
请问时什么原因?谢谢先!
相关代码如下:
in boot.s :
IMPORT main
LDR PC,=main
B .
in main.c :
void main(void)
答 1: ADS1.2 编译无此警告 答 2: 堆栈ARMrealview2.0的堆栈是要8字节对齐的。
如果没对齐就会出错,特别是用汇编调用C程序时。 答 3: 在ARMrealview的安装说明文档理有,要保存8字节对齐堆栈!在 start段前面加上preves8 你查一下文档,我原来也遇到过!
请问时什么原因?谢谢先!
相关代码如下:
in boot.s :
IMPORT main
LDR PC,=main
B .
in main.c :
void main(void)
