问
4510B+IS42S16400
用示波器测了一下,硬件上应该没什么问题,
主要问题可能出在配置上,也就是DRAMCON0,以及REFEXTCON两个寄存器的设置
看了看数据手册,有ras precharge time,ras to cas delay,cas strobe time,cas precharge time,cas hold time, cas strobe time以及refresh count等众多参数,可是在SDRAM(IS42S16400)的数据手册找不到其中的大多数参数值。
请问这些参数对RAM运行都是必须的吗?一般该调哪几个参数,如何在数据手册中找对应值?第一次调SDRAM,请给点经验,谢谢 答 1: 所有的sdram几乎都符合intel的规范找一个同样封装同样容量的sdram把参数抄过来就行了。 答 2: 可以看SDRANM datasheet的时序图
