VGA 是否有关于VGA隔离的想法?
问
我由于做医疗方面的产品,碰到一个这样的问题,就是我的产品有一个输出信号接口VGA接口,但是由于检测方面的要求,所有的输出都必须通过输入/输出信号与网电源之间满足交流4000V的隔离要求,但是,现在,我也是考虑的很多,始终没有好的解决方案;
原先,我用HP的HCNR201来试,因为该芯片号称专门用在对模拟信号的高隔离方面,由于带宽的问题,视频的带宽一般都是在几十MHZ以上,所以方案基本是没有成功!以失败告终!
希望,对这个有了解的朋友和高手们,给些有意义的建议和说明! 答 1: 用光纤收发器 答 2: 把显示器做到系统内,液晶就很简单 答 3: 对啊,用液晶对啊,用液晶,
但是不能用商用液晶显示器,因为这样的话还是要外部的交流电源.
你可以自己组装一个液晶显示器,系统内部提供直流12V电源就可以了. 答 4: DVI如果用DVI输出可以用光纤延伸线。
