AIC 关于AIC源向量寄存器不解,请教,多谢
问
AIC源向量寄存器
AIC_SVR0..AIC_SVR31
在这些寄存器写入相关的中断的地址
请问,AIC_SVR0..AIC_SVR31 是否对应了各个中断的入口?还是由用户自由分配?
比如: UART1中断 分配到 AIC_SVR0 ,UART2中断 分配到 AIC_SVR1 ?/
还是AIC_SVR0..AIC_SVR31 已经硬件上已经分配好了中断接口??
如果硬件上已经分配好了中断接口,那么AIC_SVR0..AIC_SVR31对应的是那个中断,在资料里找不到相关的介绍
多谢 答 1: 中断的地址是自己的中断处理函数地址 答 2: 这个和外围ID号有关,数据手册查找Peripheral Identifiers部分,源向量寄存器组的对应的中断类型与ID匹配,也可以这么说,AIC_SVR是一个数组,他有31个成员,每个成员的数组下标正好与ID匹配。 答 3: 中断方式原来的中断服务程序的起始是固定的,现在好了,所有的中断矢量地址都是可以自己设置的。方便了系统软件设计者,将你需要执行的代码的起始地址填入相应的AIC中。
除了固定的外设中断号码外,可以在PIO外设中利用他的中断特性,另外设立自己的软中断,如同dos中的软中断或者是windows中的用户自己定义的消息处理机制,便于设计cos等内核服务API函数等功能的实现。
另外AIC_SVR,本身设置disable和enable位来使能/不能相应的中断号,方便系统软件的编制。
AIC_SVR0..AIC_SVR31
在这些寄存器写入相关的中断的地址
