电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ARM ARM 指令中,什么叫“灵活的二操作数“
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 指令     什么     活的     二操     作数
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 小弟刚刚涉足ARM指令,请大侠不吝赐教!
我所说的“灵活的第二操作数”,是在北航出版的《ARM嵌入式处理器结构与应用基础》上看到
的,原文是这样的:
1。灵活的第二操作数
  大多数ARM通用数据处理指令有一个灵活的第二操作数(flexible second operand)。
有两种可能的形式:
#immed_8r
Rm{,shift}
其中:immed_8r取值为数字常量的表达式。常量必须对应8位位图(pattern),该位图在32位字
中,被循环移位偶数位。合法的常量有:
   0xFF,0x104,0xff0,0xff000,0xff000000,0xf000000f.....
  不合法的常量有:
0x101,0x102,0xff1,....
乌呼,小弟愚钝,学过若干汇编,但实在不懂这本书上讲的都是些什么东东啊!
大侠帮忙,告诉我什么叫“灵活的第二操作数?”,书上这段话怎么理解?
先谢了 答 1: 由于ARM的指令结构造成的.在指令中第二个操作数可以是立即数,或者是寄存器中的值.如果是立即数的话,这个立即数必须是
immed_8r 循环右移[ 2*循环右移位数 位]
能够得到的.否则就不是合法的立即数,也就是说不是所有的立即数都是合法的.不合法的你只能使用寄存器.就是将这个数写入某个寄存器中,将寄存器作为第二操作数.
不知道这么说你明不明白?
在实际编写中很少遇到这种问题,如果编译器给出错误或警告说某个操作数不合法,你看看是不是这个原因.
不过为什么叫灵活的第二操作数我也不知道.我汇编学的少.
