电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ads,license 关于ads的license
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: license     关于
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 装了ads的license以后,
可以打开AXD调试环境
但打开ade的环境时总是报错
错误信息如下:"
no such feather exists
feather: win32_CWIDE_Limited
license path: D:\Program Files\ARM\ADSv1_2\license.dat
FLEXLm error: -5,357
请问有没有人遇到过这种情况啊
我重装了系统
还是这种情况.
        实在没有办法了 答 1: ADS license 解决!据我的使用经验,ADS有两个license.一个是CodeWarrior IDE界面的license,在\Program Files\ADSv1_2目录下,另外一个是ADS编译器的license,在\Program Files\ADSv1_2\licenses目录下.前者安装完ADS时就有了不用自己添加.后者则是通过License Installation Wizard,将破解的license添加进去就行了.
如果前者没了将安装盘根目录下的license.dat拷贝过去就行了,后者没了则通过License Installation Wizard将Crack目录下的license.dat导进去就行了.看你的样子应该是前者没了. 答 2: 把硬盘的前20M空间清空其license 放在硬盘的前20M,具体哪里不知道,我也没查。
在linux下:dd if=/dev/zero of=/dev/hda count=20k bs=512
这样你的整个硬盘和新买的一样了。所有的数据都丢了,包括license记录。
