请高手给我这段程序加注释啊~~~
问
因为ARM处理器有7种执行状态,每一种状态的堆栈指针寄存器(SP)都是独立的(System和User三项式使用相同SP寄存器)。因此,对程序中需要用到的每一种模式都要给SP寄存器定义一个堆栈地址。方法是改变状态寄存器(CPSR)内的状态位,使处理器切换到不同的状态,然后给SP赋值。这里列出的代码定义了三种模式的SP指针,其中,I_Bit表示IRQ的中断禁止位;F_Bit表示FIQ的中断禁止位:
@;Set up SVC stack to be 4K on top of zero-init data
LDR r1,=installStack
ADDSP,r1,#2048
@;Set up IRQ and FIQ stacks
MOV r0,#(Mode_IRQ32|I_Bit)
MSRcpsr,r0
MOV r0,r0
ADDSP,r1,#2048*2
MOV r0,#(Mode_FIQ32|I_Bit |F_Bit)
MSR cpsr,r0
MOV r0,r0
ADDSP,r1,#2048*3
一般堆栈的大小要根据需要而定,但是要尽可能给堆栈分配快速和高带宽的存储器。堆栈性能的提高对系统性能的影响是非常明显的。
答 1: 212121顶 答 2: re@;Set up SVC stack to be 4K on top of zero-init data
LDR r1,=installStack //installstack应该是stack基地址
ADDSP,r1,#2048 //设置svc的栈指针installstack+2048
MOV r0,#(Mode_IRQ32|I_Bit) //设IRQ模式,并禁止中断 的值
MSRcpsr,r0 //将上面的值写入CPSR做模式切换
MOV r0,r0 //空操作,类似于NOP指令
ADDSP,r1,#2048*2 //这时的sp就是IRQ模式的sp了,为installstack+2048*2
MOV r0,#(Mode_FIQ32|I_Bit |F_Bit)//设FIQ模式,并禁止中断和快中断
MSR cpsr,r0 //将上面的值写入CPSR做模式切换
ADDSP,r1,#2048*3 //这时的sp即使FIQ模式的sp了,为installstack+2048*3
答 3: 好啊~~ 答 4: 我爱你我爱死拉 高手
ADDSP,r1,#2048
MSRcpsr,r0
MOV r0,r0
ADDSP,r1,#2048*2
MSR cpsr,r0
MOV r0,r0
ADDSP,r1,#2048*3
