2410,IDE 寻找2410扩展IDE硬盘接口方案
问
2410扩展IDE硬盘接口有哪些方法?操作系统使用linux,可否直接使用IO作为控制线来实现,驱动开发难度如何?可有前辈能告知一二。。
答 1:
cf 2 ide
答 2:
2410本身并无CF接口啊
答 3:
samsung 的图有pcmcia的,和cf卡类似。
答 4:
本来我想给你贴一张cf卡的连接图这个垃圾网站不直到怎么贴图
答 5:
多谢兄弟了可以发我邮箱吗?
huangwei5k@126.com 答 6: 找到了原理图找到了,是用的CL-PD6710扩展的,108个管脚,一看就价格不菲,并且这颗芯片ARMLINUX能支持吗?最终还是要自己写驱动程序吧。如此,不如直接用多余的IO扩展,还能省下一些银子? 答 7: CL-PD6710没有DMA的功能更正一下,CL-PD6710是144PIN的,但是不带DMA功能吧,只有CL-PD6722才有DMA!
