s1d13506 关于s1d13506控制器的问题
问
s1d13506 有一个wait的信号线,但是lpc2210上没有对应的控制线,请问各位应该如何连接?
答 1:
wait信号类似一般的busy信号,在SH-4和目前大多数ARM9总线时序里,硬件控制器会自动插入wait等待信号,等其有效后再完成总线时序。对于2210,我个人觉得,可以考虑适当加些延迟,比如以前的S1D1335也是加延迟来完成。或者,你用IO来查询即可。
答 2:
wait信号我也觉得只能靠插入等待周期来实现,只是没有实践,这样wait信号就空着。如果用IO口来判断,那么每传16bit就要进行一次io口的判断,可能效率太低了。
答 3:
本来就是凑合的办法。加软件延迟吧。自己算一个合理的值,当然要甩开临界值,加一些宽余。那样效率也不会损失多少,毕竟也是基本达到了13506的最大接受速率。
答 4:
关于s1d13506控制器的问题是否可以适当提高LPC2210总线对s1d13506的读写访问时间(即降低读写总线的速度)
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
