lpc2132 lpc2132的中断:忽略优先级低的中断?
问
看lpc2132的datasheet上说,中断系统对同时到来的中断请求的处理方法是处理优先级高的中断,而忽略优先级低的中断。真的是这样吗,那不是就丢失了某些中断吗?
不知道大家都是怎么样处理的? 答 1: 又发现新问题使用外部中断2,P0.7/EINT2,并且设置为边沿触发,如果P0.7/EINT2管脚上连接的外部电平在cpu一上电即为低电平,就会出现外部中断不停被触发的情况;但是实际上设置为边沿触发。
只有当外部电平一开始为高电平时,才是正常的有脉冲过来才触发中断。
是否有这样的问题,周工回答一下阿! 答 2: 要命,再顶! 答 3: 更改初始化过程在ext初始化中首先设置extmode为边沿触发。
但是复位时,仍然会进一次边沿触发中断 答 4: 初始化过程不对 答 5: 楼上能不能再说说下面这个?lpc2132的datasheet上说,中断系统对同时到来的中断请求的处理方法是处理优先级高的中断,而忽略优先级低的中断。真的是这样吗,那不是就丢失了某些中断吗?
不知道大家都是怎么样处理的?
lpc2132能否在两个中断同时到来先处理优先级高的中断,挂起优先级低的中断,在完成高优先级中断后继续处理挂起的中断? 答 6: 低优先级的就丢了,除非中断嵌套 答 7: 晕看来要注意拉 答 8: 低优先级的不会丢只是处理完高优先级的,再处理低的
不知道大家都是怎么样处理的?
