ads1,EasyJtag,Debug ads1.2 + EasyJtag Debug问题
问
ads1.2 + EasyJtag 自己设计的扳子
有时工程到不了main点,换一个工程又可以.
过了一段时间,原来进得去的到不了,另一个却又可以
真不知道是怎么一回事?
答 1: reEasyjtag的性能不是很稳定,可以多试几次就好了 答 2: 我的感觉是Easy JTAG纯粹是捣乱,俺不用那东西 答 3: 俺的EasyARM2200的JTAG超级稳定,非常有快感!看来高人用就是不一样! 虚心一点或者会有人点化。自已不懂用就不要说别人的是垃圾。 答 4: 没说是垃圾阿只是俺没有用仿真器的习惯。小小的体验过一把,觉得不是很稳定,所以俺说的是“我的感觉是...”
那就给楼主说说,让搂住也体验一把快感。 答 5: 是你自己设计的EasyJtag吗? 答 6: 呵呵.俺买ZLG22XX的开发板配的EASYJTAG坏了.用210X开发板配的EASYJTAG调试2148就是死活不干,原来配22XX的那一可以也,而配210X的EASYJTAG回到210X的开发板又可以认得出2104的芯片.我倒倒倒,这也叫稳定也.不过不知道是JTAG的问题,还是CHIP的问题,不过总有一方有问题. 答 7: 这么说是EasyJTAG的问题,那怎么办呢? 答 8: 这是一个很玄的道理,等同于用51仿真器开发2051的道理一样。 答 9: 我也在郁闷中。。。最近想移置以前的一个工程到ARM里,觉得PHILIP的LPC2114很合适就做了。选用的EasyJTAG+ADS1.2,硬件是致远的EasyARM2100。几天来搞的我内火上升。
表现很不稳定,时好时坏。大部分是:
Flash Sector 0 write failed!
Warnning! interrupt vectors data is not correct!
Program you downloaded CAN not run freely!
感觉小程序还可以忍受,程序稍大(大于20K)就很不稳定了。
用ISP擦除后一样绝大多数还是不能写。ISP程序也不稳定,经常死掉(程序无应答)
很后悔当初的选择,有时觉得还是应该用正规的ARM产品和仿真器。
真的很郁闷! 答 10: RE试一试H-JTAG,H-JTAG对LPC2000支持不错.支持烧写,还支持自动下载调试.速度比EASYJTAG快.比ISP稳定. 答 11: re:EasyJTAG使用的确存在一些情况,主要是因为并口仿真器对并口比较挑,如果并口模式设置不正确,出现问题的几率就会大一些,另外ADS的工程路径有中文,那出错的机会更大。
在使用EasyARM开发板和EasyJTAG出现问题,请联系我们的技术支持:
020-22644384
020-22644254
EasyJTAG不是商业仿真器,目前已经停产。如果需要商业仿真器,推荐使用Keil的ULINK仿真器。
答 12: 可是正版的ULINK又实在太贵了盗版的又不放心 答 13: 同意楼上的说法我也遇到这样的问题
有时候把工程文件夹挪个地方(也是英文目录)
就不行了 答 14: H-JTAG哪有卖的?哪有原理图? 答 15: ads1.2支持H-JTAG? 答 16: 有时要注意ram的使用量,我加了一些东西,就不行了,后来一想,ram使用超额了,把ram改小一点,就ok了。
有时候不是这样,我只说我一次解决方案
真不知道是怎么一回事?
表现很不稳定,时好时坏。大部分是:
020-22644384
020-22644254
有时候不是这样,我只说我一次解决方案
