为何片内与片外执行相差那么大?怎么提高片外程序执行速度?
问
我的系统:cpu :lpc2214, 设置如下
选择RELOUTCHIP ,设置如下
LDR R0, =BCFG0
LDR R1, =0x10001440
STR R1, [R0]
LDR R0, =BCFG1
LDR R1, =0x10001440
STR R1, [R0]
LDR R0, =BCFG2
LDR R1, =0x000000440
STR R1, [R0]
LDR R0, =BCFG3
LDR R1, =0x10001040
STR R1, [R0]
BANK0 是SST39VF160,BANK1也是SST39VF160,BANK2是两个8位的ROM (两个片选通过CS2 和A23 来译码)。BANK3 是一个液晶。程序用RELOUTCHIP ,烧录一个16M 的SST39VF160 需5分钟,如果我将BANK0 设置快一个周期,比如(BANK0设成10000C20.则DEBUG时进入不了程序。
答 1: 选用DEBUG IN CHIPFLASH 设置而选用DEBUG IN CHIPFLASH ,设置如下: ;LDR R0, =BCFG0
; LDR R1, =0x10007ff0
;STR R1, [R0]
LDR R0, =BCFG1
LDR R1, =0x10001440
STR R1, [R0]
LDR R0, =BCFG2
LDR R1, =0x00000440
STR R1, [R0]
LDR R0, =BCFG3
LDR R1, =0x10001040
STR R1, [R0]
如果我将BANK1 设置快一个周期,写时会出错。但是选用DEBUG IN CHIPFLASH,烧录一个16M 的SST39VF160 只需35秒钟,为何片内与片外程序执行速度相差那么大?我该如何提高片外程序执行速度?
答 2: 换intel的flash 答 3: 换成INTEL 的哪种FLASH 呢?我想知道,片内和片外执行同一个程序执行时间相差这么大(5分钟和35秒)是否正常?是我哪里没设置对?
答 4: 好像intel的flash就一种只是容量不同而已。 答 5: 能不能这样做?系统一上电就将flash 中的代码放入lpc2214 的片内flash,此后再用片内的代码执行。具体怎么操作呢? 答 6: 这么多人点击都没人说话。 答 7: ARM并没有想像中那么激动人心。高MHz数的RISC类处理器的性能很大程度上依赖CACHE。这就是为什么像TMS320VC5509这类处理器都需要把FLASH中的代码加载到片内的RAM中执行。你要非想让代码在外部FLASH中执行,那就找个有CACHE的ARM吧。 答 8: 我就是想用IAP 将外部的BANK0 的代码考到片内我就是想用IAP 将外部的BANK0 的代码考到片内的FLASH,可是程序不知怎么跳转。
选择RELOUTCHIP ,设置如下
LDR R0, =BCFG0
LDR R1, =0x10001440
STR R1, [R0]
LDR R0, =BCFG1
LDR R1, =0x10001440
STR R1, [R0]
LDR R0, =BCFG2
STR R1, [R0]
LDR R0, =BCFG3
LDR R1, =0x10001040
STR R1, [R0]
;STR R1, [R0]
LDR R0, =BCFG1
LDR R1, =0x10001440
STR R1, [R0]
LDR R0, =BCFG2
LDR R1, =0x00000440
STR R1, [R0]
LDR R0, =BCFG3
LDR R1, =0x10001040
STR R1, [R0]
