EasyArm2200 EasyArm2200如何设置使用片内资源?
问
我想使用片内的ram,flash,应该如何配置呢?
答 1:
re:请到周立功网站下载片内片外同时使用的示例程序。
答 2:
isp通信不上电路都是好得,在好的机子上调试过。
用LPC2000 Flash Utility就是检测不到,之前用jtag调试过程序
对lpc2214的芯片刚开始熟悉,所以 怀疑是bootload被我擦除了
会不会出现这种可能呢?还能否恢复?
答 3: 分散加载文件 答 4: 我是这样加载的ROM_LOAD 0x0
ROM_EXEC 0x00000000
Startup.o (vectors, +First)
* (+RO)
IRAM 0x40000000
Startup.o (+RW,+ZI)
HEAP +0 UNINIT
heap.o (+ZI)
STACKS 0x40004000 UNINIT
stack.o (+ZI)
答 5: 解决了我的boot0,1在rst复位时电平不对,没有选择片内启动
会不会出现这种可能呢?还能否恢复?
ROM_EXEC 0x00000000
* (+RO)
IRAM 0x40000000
Startup.o (+RW,+ZI)
HEAP +0 UNINIT
heap.o (+ZI)
stack.o (+ZI)
