S3C44B0X 关于S3C44B0X烧写地址问题
问
appprog
从TFTP 下载文件并且烧写到 0x10000 的位置(通常用于烧写image.rom)
为什么烧写到0X10000,而不是其他地址呢? 答 1: s3c44b0x于flash rom接口地址问题烧写程序完毕之后,开发板会自动复位,BIOS 会自动探测你的SDRAM 大小以及NOR
FLASH 的型号,并且给出相应的提示信息。之后,BIOS 首先判断 Flash 地址0x10000 的
内容,如果是 0xffffffff 的话说明是空的(Flash 没有写入代码)
对于 ARM 的指令来说,最高的 4bit 是条件码。如果条件码是 0xf,说明是 NV(Never),
这在ARM 的指令中是不应该是用的。所以正好如果 Flash 是空的话那就是 0xffffffff,不是
一条合法的ARM 指令。以此可以判断 Flash 中是否写入了程序。
如果 Flash 的 0x10000 地址开始没有烧入用户的程序,那么 BIOS 直接进入命令行界面,
为什么检查的是0x10000地址而不是其他的? 答 2: re我的44b0是用fluted烧写,直接烧写到0x00000000处。
appprog也是一个烧写程序吗?
没用过,不清楚,不过帮你顶
appprog也是一个烧写程序吗?
没用过,不清楚,不过帮你顶
