求救,是不是我的板子坏来,进来看看好吗..
问
我用Flash Programmer 的时候,点Program就报错说不unable to put target into backgroud mode ,或者说unable write target RAM 0X0C000000,
还有,现在连ADW也连不到目标板
不知道怎么回事,高手能指点一二不..先谢谢了..
答 1: 怎么没人顶呢..哎,自己顶下吧.. 答 2: 看看JTAG连接是不是有问题严格按照说明书JTAG连接,应该没有问题,不知道你使用的是什么开发板! 答 3: re不一定会坏的.我们做的ARM产品,在批量生产中,烧录程序时也碰到过这个问题.
一般的检查顺序是,判断JTAG 连接是否正常,你若有MULTI-ICE 的仿真器,用它的AUTO-DETECT 检查一下CPU,看能不能正确的识别到 ARM7TDMI 这样可基本排除电源和JTAG连接的问题.
还有就是几个芯片的引脚再用烙铁拖一下,有没有可能松掉.尤其是SDRAM
第三是,Flash Programmer 的RAM 地址用S3C44B0X的片内RAM 试试看,不要设置到SDRAM 的首地址.
祝你好运吧! :)
http://www.bhrtos.com/
还有,现在连ADW也连不到目标板
祝你好运吧! :)
