问
我刚学ARM不久,对其汇编指令还不太熟悉。我想用C语言编一个很准确的延时程序,该怎样做?我的芯片的Fcclk=11059200*4Hz,如果要用汇编写的话,该怎么写,在主函数中又该怎么调用这个汇编延时子程序? 我现在急着用,时间太少! 还请各位高手指教。 谢谢!!!
答 1:
时间较长的话,可以使用定时器时间很短的话,就用指令延迟。用C语言写个循环,然后慢慢调整参数,直到符合要求。可以用示波器或者仿真软件来测试。当然也可以看其生成的汇编代码来计算,但这要求你对每条指令的运行时间知道才行。
答 2:
可以用定时器来测延时是否准确可以在延时前开定时器,在延时结束后停止计时,看看延时是否准确
答 3:
谢谢!谢谢指导!!!
