电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ARM2119 ARM2119串口若干问题请教
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ARM2119     串口     若干     问题     请教
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 小弟近日在做一个ARM2119的电路板,在设计串口的时候遇到了一些问题:
1 周立功老师提供的资料上SP3232芯片的2脚(V+)是和电源连接的,而在SP3232的datasheet里面2脚(V+)是和地连接的,到底是哪个对呢,还是两个都对啊!
2 在ARM2119开发板的ISP下载典型电路图中,要求P0.14这个管脚先和地短接,程序下好后,再断开.这是做什么用的呢?如果自己做个电路板,电路图中也需要这么做吗?
谢谢! 答 1: 自己顶一个 答 2: ARM2119串口SP3232芯片和其他rs232电压转换芯片一样连接,原理图到处都有可以参考一下。 P0.14在使用ISP功能的系统中必须这样,这是系统内部ISP程序的要求。 答 3: 谢谢了!
