ARM ARM电平匹配问题,急问!!!各位帮帮忙
问
小弟用ARM做变电站的保护,需要用到以太网,请问各位,3.3V的ARM的I/O口可不可以直接和5V的8019相连啊,还是要加电平转换芯片?加哪种芯片啊?
如果有用过ARM做变电站的综合保护系统的朋友,请发点相关资料给我,不胜感激
联系 OICQ 24368601
Email duyu80@163.com 答 1: 串个470的电阻,祥见周立功的相关方面书籍。。。 答 2: 肯定不可以了,加个4245之类的电平转换芯片吧 答 3: 这类芯片多啦可以用16245 答 4: 16245合适 答 5: 那就有点想不通了easyARM2200的板上用的就是电阻,为什么那样可以? 答 6: 可以直接连接也可以,一般ARM端口都能承受的,加个几百的电阻更好.我的实验已经做完了,准备生产了. 答 7: 电平转换是可以用串联电阻方式据我所知,电平转换不仅可以用芯片进行,而且完全可以用串联电阻的方式完成;但应注意,这里串联的电阻不应太大,几百欧姆就可以了,如果需要转换的管脚太多,我建议还是使用芯片转换方式;如果要大幅降低成本则可采用电阻串联的方式。 答 8: 问一下为什么串电阻可以? 答 9: 要看8019的输入门限电平有多高要看8019的输入门限电平有多高
一般的芯片都有inh inl的电平值。看能不能匹配。
不过ARM不能承受5V的电压。估计要加电平转换芯片。
8019应当有3.3V的芯片。 答 10: 个人理解ARM有很多公司在做,不同的公司的芯片有不同的IO容限,有的允许5V电平输入,但建议加电阻以起到保护作用.PHILIPS的ARM7 2200系列是有5V容限的,所以可以直接接8019,但串上百欧级电阻更有利于保护和延长寿命.
如果IO没有5V容限,那么用简单的电阻来做电平转换是危险的.这并不意味着加电阻就不能使用了,而是直接影响到芯片的寿命和工作的稳定.这时候应该用电平转换芯片,并配合读写使能信号做方向控制(数据总线上). 答 11: ??一般的ARM芯片的IO都有串一个二极管到电源,起保护作用,如果管脚电平高于IO的电源就会向IO电源释放,一般要加电平转换芯片
联系 OICQ 24368601
