ARM 久没看ARM了,芯片全冒出来了
问
飞思卡尔的21还没有用,31也出来了
三星的2440还没有用就废了,2442出来了,还有2412,2413,2460,24A0一大堆
ATMEL的出了个9261、9260、9262
呵呵,变化好快,飞利浦最不争气,3180到现在还出不来 答 1: re三星够狠的,2412只要65块(包税)就到手,其它的芯片不好做生意吧? 答 2: 而且SAMSUNG现在的芯片也多半是industrial 答 3: 是啊,抢占市场 答 4: 真的假的?三星够狠的,2412只要65块(包税)就到手,其它的芯片不好做生意吧?
是不是真的呀?2412别的不说,在2440的基础上增加了128KB的存储空间不会这么底的价格吧,(2442频率比2440低100MHz),怎么可能这么低的价格呢?好歹也在200RMB以上吧.
事实证明我的猜测没错,刚才和我公司的合作伙伴--深圳一家三星的代理,他们给的价格也是在我猜测的价格以上.而且不便宜.换句话说:刚出来的产品价格肯定高,随着出货量增大,产品的价格会逐渐下调的,照这样,那2442几年后还不如一个白菜的价格啊.
答 5: at9262 有吗?好像没戏呀. 答 6: re我们公司在用9312,发现在稍高温度下不稳定,产品又量产了,寻找其它便宜的芯片替换,我打电话问的,我有意问你是不是报错了,他说没错,找他买就这个价格,2412是7美金,不包税*9.3,包税*9.6,2413是8.5美金,24A0是12美金
本候让老板用9261,或者花钱先让我做它的预研,这下没戏了连预研的机会都没有了,三星够狠的。 答 7: re2440现在停产了,2460国内还买不到,2442是330RMB(这个有水份)
2412、2413、24A0、2460是ARM9EJ-S的内核,有MPEG4的硬件编解码,摄像头。
看来ATMEL跟不上它的速度,飞利浦更不用提了,是不是看到市场不行,飞利浦就有意退出啊?要不它的3180除了串口多了一点,其它什么也没得比。 答 8: 全部降价更爽! 答 9: 如果能买一送一,那有多好啊!盼望中....
