请教:下面这段话是什么意思?谢谢!
问
;**********OPTIONS*******************************
;_RAM_STARTADDRESS EQU 0xc000000
_ISR_STARTADDRESS EQU 0xc7fff00 ;GCS6:64M DRAM/SDRAM
;_ISR_STARTADDRESS EQU 0xc1fff00 ;GCS6:16M DRAM
;BUSWIDTH; 16,32
GBLA BUSWIDTH ;申明一个全局算术变量并且初始化为0
BUSWIDTH SETA 16 ;给全局变量赋值为16
;"DRAM","SDRAM"
GBLS BDRAMTYPE ;GBLS 声明一个全局字符串变量,并且初始化为 ""
BDRAMTYPE SETS "SDRAM" ;全局变量 BDRAMTYPE 赋值为 "SDRAM"
;This value has to be TRUE on ROM program.
;This value has to be FALSE in RAM program.
GBLL PLLONSTART ;GBLL 声明一个全局逻辑变量并且将期初始化为 {FALSE}
PLLONSTART SETL {TRUE} ;全局变量 PLLONSTART 赋值为 {TRUE}
GBLA PLLCLK ;声明全局算术变量
PLLCLK SETA 32000000
[ PLLCLK = 32000000
M_DIV EQU 52 ;Fin=10MHz Fout=60MHz
P_DIV EQU 3
S_DIV EQU 1
END
请教:
[ PLLCLK = 32000000
P_DIV EQU 3
S_DIV EQU 1
是什么意思?为什么是这样?
是根据什么来的?
谢谢!
答 1: 44b0的手册上有详细解释PLLCLK设置为32000000时就定义那三个常的值, 具体算法自己找一下44b0的手册读一下
;BUSWIDTH; 16,32
;"DRAM","SDRAM"
[ PLLCLK = 32000000
P_DIV EQU 3
S_DIV EQU 1
END
请教:
[ PLLCLK = 32000000
P_DIV EQU 3
S_DIV EQU 1
是什么意思?为什么是这样?
是根据什么来的?
谢谢!
