求助:请各位大哥来帮帮我这个问题,谢谢!
问
请教:
问题一:
在 44b0init.s 里
;Pre-defined constants
USERMODE EQU 0x10
FIQMODE EQU 0x11
IRQMODE EQU 0x12
SVCMODE EQU 0x13
ABORTMODE EQU 0x17
UNDEFMODE EQU 0x1b
MODEMASK EQU 0x1f
NOINT EQU 0xc0
;check if tasm.exe is used.
GBLL THUMBCODE
[ {CONFIG} = 16
THUMBCODE SETL {TRUE}
CODE32
THUMBCODE SETL {FALSE}
[ THUMBCODE
CODE32 ;for start-up code for Thumb mode
小问题1:
USERMODE EQU 0x10
FIQMODE EQU 0x11
IRQMODE EQU 0x12
SVCMODE EQU 0x13
ABORTMODE EQU 0x17
UNDEFMODE EQU 0x1b
MODEMASK EQU 0x1f
NOINT EQU 0xc0
这些定义的是什么?
为什么定义为这样的值?
小问题2:
GBLL THUMBCODE
[ {CONFIG} = 16
CODE32
[ THUMBCODE
是什么意思?
问题二:
MACRO
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel
sub sp,sp,#4 ;decrement sp(to store jump address)
stmfd sp!,{r0} ;PUSH the work register to stack(lr does't push because it return to original address)
ldr r0,=$HandleLabel ;load the address of HandleXXX to r0
ldr r0,[r0] ;load the contents(service routine start address) of HandleXXX
str r0,[sp,#4] ;store the contents(ISR) of HandleXXX to stack
ldmfd sp!,{r0,pc} ;POP the work register and pc(jump to ISR)
MEND
谢谢!
答 1: 回复随便找一本ARM的手册, 上面就有问题一小问题1的答案.
剩下的问题自己读一下ARM的汇编语言语法, 比如ADS套件中的汇编器手册, ARM网站上有中文版的, 自己找找.
问题一:
在 44b0init.s 里
USERMODE EQU 0x10
FIQMODE EQU 0x11
IRQMODE EQU 0x12
SVCMODE EQU 0x13
ABORTMODE EQU 0x17
UNDEFMODE EQU 0x1b
MODEMASK EQU 0x1f
NOINT EQU 0xc0
GBLL THUMBCODE
[ {CONFIG} = 16
CODE32
[ THUMBCODE
小问题1:
USERMODE EQU 0x10
FIQMODE EQU 0x11
IRQMODE EQU 0x12
SVCMODE EQU 0x13
ABORTMODE EQU 0x17
UNDEFMODE EQU 0x1b
MODEMASK EQU 0x1f
NOINT EQU 0xc0
这些定义的是什么?
为什么定义为这样的值?
小问题2:
GBLL THUMBCODE
[ {CONFIG} = 16
CODE32
[ THUMBCODE
是什么意思?
问题二:
MACRO
$HandlerLabel
MEND
谢谢!
