44B0 郁闷:调试时一片44B0就这样烧了,
问
因为只拔掉了电源,没有拔掉JTAG,用烙铁在RESET上飞一根线,结果再怎么也检测不到44B0了,板子看起来也没有工作
检测的CPU ID是错误的了
是静电击穿了吗? 答 1: 昨天刚买的IC啊!还没有怎么跑呢 答 2: 会不会是烙铁漏电啊 答 3: 肯定挂掉了,同情中。肯定挂掉了,同情中。。。。 答 4: 可能是电脑的并口传的静电烙铁也有责任,烙铁会有静电,漏电可能不大,因为我拿焊锡没有触电呀
应该是烙铁和电脑外壳(并口的地)之间有电势差
44B0的地和电脑的地是联着的
静电的电流通过RST进入44B0的内部,通过地构成回路,
就这样烧了 答 5: re希望我不会出现你的错误 答 6: 怎么断定就是44B0烧了么?
检测的CPU ID是错误的了
44B0的地和电脑的地是联着的
