EasyARM2131,JTAG EasyARM2131 JTAG调试问题
问
EasyARM2131开发板,用JTAG调试,将程序下到2131的flash调试,出现下面的信息:
error 0xffffffff! Flash Sector 0 write failed!
error 0xffffffff! Flash Sector 1 write failed!
是不是哪里设置有问题?还是芯片的flash扇区0和1已坏?run程序,出现No disassembly could be read at the requested address.程序停在fffffdec [0xffffffff] dcd 0xffffffff ....处。
用过EasyARM2131开发板的仁兄是否有遇到上面的情况,怎么解决的?希望帮一下小弟,先谢了:) 答 1: 开发板重新上电 答 2: 试过,还是不行:( 答 3: re:有可能芯片已经被加密。
您用ISP软件将芯片全片擦除试试。
您用ISP软件将芯片全片擦除试试。
