电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ARM 谁能详细分析下ARM的存储器结构,没看过详细的!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 谁能     详细     分析     存储器     结构     看过     细的
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 可以以S3C44B0为基础。
程序什么时候算是在FLASH中运行,什么时候是在RAM中运行,是看PC指针的值吗,是物理地址吗?
    LDR        r0, =|Image$$RO$$Limit|    ; Get pointer to ROM data
    LDR        r1, =|Image$$RW$$Base|    ; and RAM copy
    LDR        r3, =|Image$$ZI$$Base|
    CMP        r0, r1        ; Check that they are different
    BEQ        %F1
0
    CMP        r1, r3        ; Copy init data
    LDRCC   r2, [r0], #4    ;--> LDRCC r2, [r0] + ADD r0, r0, #4
    STRCC   r2, [r1], #4    ;--> STRCC r2, [r1] + ADD r1, r1, #4
    BCC        %B0
1
    LDR        r1, =|Image$$ZI$$Limit| ; Top of zero init segment
    MOV        r2, #0
2
    CMP        r3, r1        ; Zero init
    STRCC   r2, [r3], #4
    BCC        %B2
所得到的地址是物理地址吗?标号0和1之间的代码是将RO段后面的数据拷贝到RW处,RW是在RAM中吗?ROM和RAM的地址是连续的吗?
还有一个“加载地址”和“运行时地址”,在什么时候是加载地址,什么时候是运行时地址? 答 1: RE程序使用了SCATTER LOADING功能,一般JTAG调试时在RAM中,实际荡下去执行时在FLASH中。其他明天继续.............. 答 2: GOON先看第一段,比较程序地址和RO地址,如果相等的话说明是在JTAG调试状态,不用将RO数据COPY到RW处,否则执行0-1段,即将RO数据COPY到RW处.这里三个连续的模块:RO--READ ONLY;RW--READ/WRITE;ZI--ZERO INIT.在将RO数据COPY到RW后执行BSS清0。由上可看出,RO,RW地址连续,RW自然是在RAM中;至于加载地址和运行时地址,顾名思义即可。
我学习的是PHILIP的2214,boot loader可能与S3C44B0的不尽相同,勿见笑。
