问
初学ARM,看了不少书,感觉还是一头雾水!
也是从51学过来的,知道实践的重要性,现在决定买一开发板!
由于现在仍是学生,手头拮据!对于ZLG的感觉太贵,请问各位高手,
什么板子的性价比最好呢? 答 1: 44B0开发板440B0的开发板还是比较有代表性的,
现在不少的高手当初都是从44B0开始的.
现在价位还是比较便宜的,而且网上的资料比较多.
可以到的网站上看看
http://ztyc51.51.net 答 2: S3C44B0开发板,RMB:350!详情请见:www.minsystric.com 答 3: 相关的帮助文档多吗?这些板子附带的说明文档和程序够多吗?
还有就是用的人多不多? 答 4: 同样困惑也是想学ARM 不知ZLG的开发板到底怎样?JTAG仿真器好用吗? 一套入门级开发板跟这种仿真器要大概多少钱 答 5: 看了S3C44B0看了S3C44B0扳子,感觉还不错,功能也还挺多的。谢谢前面高手的指点哈!
答 6: EBD44B0 Engineering Development Board EBD44B0-D型套件
一、硬件功能资源
1 、MPU : S3C44B0X(指令缓存8K Bytes);
2 、Flash : 39VF1601(2M Bytes,用户根据需要可以自己更换为4M Bytes);
3 、SDRAM : IC42S16400(8M Bytes);
4 、 Nand Flash: K9F2808(16M Bytes);
5 、 IDE 接口 : 连接IDE硬盘或光驱 , 1个LED 指示;
6 、 USB-HOST : SL811HST;
7 、 USB-SLAVE : PDIUSBD12,1个LED指示;
8 、 IIS : UDA1341;
9 、 以太网 : RTL8019AS,3个LED指示;
10 、触摸屏 : ADS7843E(8位或12位);
11 、IIC : AT24C01A;
12 、LCD接口1 : STN 256色320×240;
13 、LCD接口2 : 用户自调整接口, 单色、二级灰度、四级灰度、16级灰度、256色液晶均可使用,最大支持256色640×480 STN 液晶模块;
14 、数字电位器: DS1804 或 S8330( 板上未焊接 ,详见补充说明);
15 、RS232 : 两路标准三线 RS232 接口;
16 、ADC : 1通道10位 A/D 输入,电位器调整输入检测 7通道10位A/D外接输入;
17 、LED 控制 : 4个高亮LED输出控制 (4路PWM输出控制) ;
18 、KEY 检测 : 4个按键输入检测;
19 、Buzzer : 1 路蜂鸣器输出控制 (1路PWM输出控制);
20 、手动复位 : 1个手动复位按键输入;
21 、RTC 电池 : 1个焊接式电池;
22 、JTAG 接口 : 标准20芯JTAG接口;
23 、MPU的每一引脚都通过2.54标准双排针引出。
补充说明:
为满足与LCD接口信号电平的要求,LCD信号电平由CPU输出后通过245进行转化,输出为5V 电平,LCD对比度电压调整提供10K电位器模拟调整,调整范围为:1-3V 。硬件上保留数字电位 器调整部分,数字电位器采用S8330(18-30V)或DS1804(1-3V)。只提供数字电位器的驱动代码
答 7: Software<** EBD44B0-D型套件 软件功能资源 **>
1 、 Bios工程(EBD44B0_BIOS) 源代码
2 、 uC/OS-II 操作系统配置工程(Myucos) 源代码
3 、 触摸屏(12位)和LCD工程(TOUCH_LCD) 源代码
4 、 NAND_FLASH工程(NAND_DEMO) 源代码
5 、 TEST1工程(EBD44B0_TEST1) 源代码
包括: IIS 音频输出, IIC, KEY, LED, LCD, RTC, ADC, 触摸屏(8位/12位), 数字电位器DS1804/S8330, 网卡以及MPU的一些基本功能的驱动和测试等
6 、 TEST3工程(EBD44B0_TEST3) 源代码
包括: USB HOST(SL811), USB SLAVE(PDIUSBD12), NAND FLASH, FLASH, 网卡, LCD, RTC以及 ADC的驱动和测试等
7 、 IDE(HDD_IDE)
IDE(HDD)工程文件 源代码
IDE(IDE)文件 源代码
8 、 移植后的uCLinux源代码工程
Bios工程(uCLinuxBIOS) 源代码
uCLinux操作系统配置工程(uCLinuxBIOS_dist) 源代码
附:配送含UCGUI的工程源代码
<** EBD44B0-D型套件 标配附件 **>
1 、 EBD44B0-D型开发套件光盘 1 张
* EBD44B0-D型套件软件功能资源中的全部源代码
* 开发板原理图 ( SCH格式原理图,PCB封装库文件和PDF格式原理图 )
* JTAG功能板原理图和PCB图 ( SCH格式原理图和PCB印制版图 )
* 系列调试工具软件
* 开发板芯片资料文档
* IDE和FAT资料文挡
* EBD44B0系列开发套件D型使用说明书
2 、 RS232 交叉线 1 条
3 、 RJ45 交叉网线 1 条
4 、 JTAG 功能板 1 块
5 、 IDC20 排线(JTAG) 1 条
6 、 DB25 并口延长线 1 条
7 、 9V 开关电源 1 个
8 、 彩色包装盒 1 个
购买EBD44B0-D开发板送PCB印制版图!
答 8: 44B0开发板网上关于44B0的资料还是比较多的,我们提供的光盘里面会有实验源代码.和入门文档,还是比较适合从51转向ARM的爱好者. 答 9: 太详细了!谢谢各位大侠的帮助!
你们给的资料太详细了,这些东西都是我需要的!
谢谢各位!
可以到的网站上看看
一、硬件功能资源
8 、 IIS : UDA1341;
11 、IIC : AT24C01A;
补充说明:
7 、 IDE(HDD_IDE)
IDE(HDD)工程文件 源代码
IDE(IDE)文件 源代码
附:配送含UCGUI的工程源代码
* 系列调试工具软件
* 开发板芯片资料文档
* IDE和FAT资料文挡
2 、 RS232 交叉线 1 条
3 、 RJ45 交叉网线 1 条
4 、 JTAG 功能板 1 块
6 、 DB25 并口延长线 1 条
7 、 9V 开关电源 1 个
8 、 彩色包装盒 1 个
谢谢各位!
