PCF8653 有关PCF8653时钟慢的问题,恳请赐教
问
我现在用8563做系统的硬时钟,8563的读写都正常,但是好象系统时间比实际时间要慢,20个小时慢了16秒钟,请问大虾们遇到过这种问题没有,是怎么解决的,也帮我分析一下原因,是不是跟8563读的时序有问题,还是硬件有问题,恳求大家赐教。
答 1:
看看CLOKOUT,你的晶体可能慢了
答 2:
还是没有解决,请大家帮忙谢谢大家的回帖,我查过CLKOUT正常,就是如果系统停电,靠电池供电他的走时就正常了,如果系统正常运行,那么就是说对时钟进行读操作就有可能慢了,大家有没有遇到这个问题,请大家赐教,小弟在这里谢过
答 3:
有这个可能的你可以作个测试,不停连续的读时钟,看时钟是不是很快就变慢了
答 4:
我遇到过你的问题我后来发现是干扰,我将电路板上的一个振荡电路移远后就好了,所以系统掉电时间就准了
答 5:
我以前也用pcf8563时间老是不准同样的板子,每个板的误差都不同.后来我换了其他的时钟芯片都好了.
答 6:
谢谢各位的指教问题还是没有彻底解决,正在努力中,有点忧闷
答 7:
我用这个芯片很正常呀 你用多少的晶振呀?
你检查一下你的系统电源,也可能是电源波形不好所致。
系统电源是很重要的。 答 8: 这个办法好象比较另类哦jy6715 发表于 2006-7-4 11:43 ARM 论坛 ←返回版面 按此察看该网友的资料 按此把文章加入收藏夹 按此编辑本帖
我以前也用pcf8563时间老是不准
* - 本贴最后修改时间:2006-7-4 11:43:45 修改者:jy6715
我以前也用pcf8563时间老是不准
