SAM7S64 SAM7S64启动文件中的几个C语句不明
问
在Cstartup_SAM7.C中有如下语句(IAR调试环境):
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[0] = (int) AT91F_Default_FIQ_handler ;
在这里“AT91C_BASE_AIC”是一个变量。
其中“AT91C_BASE_AIC”是在AT91SAM7S256.H中定义的:
#define AT91C_BASE_AIC ((AT91PS_AIC) 0xFFFFF000) // (AIC) Base Address
根据这个定义,“AT91C_BASE_AIC”应该是一个常量,怎么在Cstartup_SAM7.C的语句中当作变量用呢?
翻了半天书也没找出个所以然来,望C高手指点??? 答 1: re:AT91C_BASE_AIC被定义成指向0xFFFFF000地址处的AT91PS_AIC结构的指针
答 2: 如果这样定义就容易理解AT91PS_AIC pp=AT91C_BASE_AIC;
我总觉得“AT91C_BASE_AIC”是一个“AT91PS_AIC”类型指针常量。
答 3: 可以这样理解struct A
char a;
char b;
char c;
A *X = 0x4560;
X->a;就是0x4560地址上的值
X->b;就是0x4561埴址上的值 答 4: 同意楼上AT91C_BASE_AIC是先进中断控制器的基地址
0xFFFFF000
AIC中定义的寄存器在内存中的地址在此基础上递增。
答 3: 可以这样理解struct A
char a;
char b;
char c;
A *X = 0x4560;
X->a;就是0x4560地址上的值
0xFFFFF000
