LCD 有没有哪位作出来了LCD人机界面?我想购买
问
有一个应用需要用到5.7寸256色液晶的图形界面
在一个背景图上,几个图形(比如汽车的图片)进行缩放和平移
最好是提供几个图层,背景\前景方式,前景移动的时候不需要重新绘制整幅图
同时图形元素和字库能够方便的设定和下载,类似千禧液晶的那个
不知道有没有哪位作出这样的东西,可以购买么? 答 1: 5.7寸,不会是sharp的那款吧购买Mingui吧,找北京飞漫科技 答 2: 弄个qt或者minigui看你想用什么语言开发界面了。。。qt ->c++
gui->c 答 3: 谢谢~~不过我想用的是一个封装好的模块~~
不仅仅是软件的,而是一个智能串口液晶
从头开发工作量太大了 答 4: 有想法1 答 5: 找MINIGUI。。花钱都可以搞定。
不仅仅是软件的,而是一个智能串口液晶
