ARM,STR71x,AT91SAM64,LPC213X 小ARM新热点 STR71x AT91SAM64 LPC213X....
问
那位能够比较全面的比较一下他们的优劣呢
答 1:
个人比较喜欢 AT91SAM7SXXX 系列的 USB2.0 Device 功能但从公司的角度考虑绝对不会选择 AT91SAM7SXXX 系列,
因为 philips and ST 是我们公司 Approved and Recommended Suppliers,而Atmel 不是。 答 2: 事实上对于大公司而言都无所谓,但是小公司或者个人就需要考虑开发工具和技术支持的问题了,在这点上我觉得可能基于ARM7TDMI-S内核的PHILIPS会带来点麻烦。
另外对个人用户而言供货也是一个问题,在着三家里面应该是P做零售最有优势。
但是我不觉得P的ARM7比ATMEL的好。
另外ST的好象是12BIT ADC,而P和A的都是10BIT,零售价格P要便宜不少。
另外P的内核不能用标准RDI调试,其他两家应该可以。
另外在同等价位下A提供了USB DEVICE。
ST的问题可能在于比较难买,至少是我问不到代理商。
对个人用户而言零售商和开发工具很重要。
不推荐带ARM7TDMI-S内核的P,推荐价格比P的2132稍微高一点,但是多一个USB DEVICE的S64。可以在KEIL里面利用外部标准RDI进行调试!
下个礼拜S64芯片和PCB都可以到货,然后马上回有评估报告。
用了几个月的2132,发现除了价格和ISP/IAP不错外,麻烦还是多多的,注意!之前的213X有硬件BUG,注意看最新的DS,而且这个硬件BUG在早期硬件版本的芯片使用过程中很多人都遇到了,而且其14H这个玩意也够恶!
期待S64 ing! 答 3: 谢谢dorbin2001的分析!!你说的A可用在keil下调试真是太好了
我就在用这个环境,目前对于2132只能下载
ST虽然有12bit的AD和四个串口,但是买不到芯片和少得可怜的技术支持与交流是他的最大障碍。
还有你说的之前的213X有硬件BUG,意思是现在的213x的bug改过来了么?我现在也是在用他作样机,板子块做好了 答 4: 楼上的写错了吧!存储器(片内集成)
——— Flash:64MB;
——— RAM: 16KB;
片内集成 64MB的 FLASH,开玩笑的吧
答 5: 谢谢kingpoo提醒谢谢kingpoo兄提醒,是我自己写错了,我已修改,再次感谢您。 答 6: 卖开发板的那位把FLASH容量修改了 答 7: T0:dorbin2001dorbin2001兄,您是否做过7S64系列的项目呢。 答 8: 傅立叶的这各东西不知道如何?仿真器附送sm7开发板,才880
号称仿真器可以支持keil(将来)
但是开发板上没有什么功能
http://www.fftchina.com/c2-2.asp 答 9: 看起来用的人还是很少阿~~ 答 10: 关注 答 11: 板子做工还好 答 12: STR710开发板
答 13:
看中12BIT ADC,楼上的报价???就是ADC/PWY路数较少有点不爽...
再问调试可在Keil中吗???
谢谢!!!!!!! 答 14: 看花眼了倒不知如何选择是好了... 答 15: hotpower,为什么不选择服务更好而有可靠保证的周立功呢? 眼睛太花的原因而是没有找准关键的要素,合作伙伴+技术服务+自己的努力=成功! 答 16: 哈哈,万事具备只欠ISP村里设备落后,村长都带$去了,但是ISP用不成...
代理折腾了一下午,结果---无果...
可惜我卖房卖地费了不说嘴劲说动了村长买LPC2131(2132/3238),夸奖LPC213X如何如何是好...
并立下军令状说2个月内完成产品的设计,村长才决定放弃原设计...
但我用了3台机子代理商都搞不定,无奈又继续原设计...
(我自己的IBM T23是并口3,想自己买板自学也未果...)
更无奈原可用配套书研究学习,只得自己买2131的书来纸上谈兵...
郁闷之极...
答 17: 回答hotpowerKeil可以仿真STR71x系列产品。 答 18: 纸上谈兵的好处近来发现纸上谈兵的好处:
就像打游击战,可以打一枪,放一炮,换个据点...
当然不论正规战役... 答 19: Keil可以仿真STR71x系列产品并且提供ST71x 软件库, 可用于Keil, 包括所有外设的操作, uart, CAN-bus, USB, ...
对个人用户而言零售商和开发工具很重要。
——— Flash:64MB;
——— RAM: 16KB;
号称仿真器可以支持keil(将来)
但是开发板上没有什么功能
答 13:
看中12BIT ADC,楼上的报价???就是ADC/PWY路数较少有点不爽...再问调试可在Keil中吗???
代理折腾了一下午,结果---无果...
郁闷之极...
