keil,uvision,ads 请问大虾们我该选keil uvision,还是ads?
问
我以前一直从事51开发,汇编用了2年,keilc用了4年。现在想转学ARM,是继续使用keil uvision, 还是改用ads软件环境?哪种对以后学习有好处?
答 1:
我的建议 我觉得你还是用keil 或者 IAR 比较好一些。
在国内主要是因为ZLG大哥给的学习资料以及开发板基本都是使用ADS,所以……。但是就编译效率和使用方便来说还是keil和IAR比较好,而且ARM公司买下keil后就基本不在支持ADS了。
玩51的话keil用的人很多,从51进入到ARM的学习keil就很容易上手。IAR比较专业些,示例代码相当丰富。
还是用Keil和IAR这两个比较有“前途”的编译环境吧。
对了,我还发了两个教程呢,一个是"IAR+Wiggler使用教程";另一个是“Keil环境下Wiggler和H-JTAG使用简明教程”。看了这两个文档,基本上就能够在keil和IAR下对ARM核的处理器进行调试了。
这两个文档我已经在21IC上共享了,你也可以到www.icdev.com.cn上下载 :) 答 2: 强烈支持用keil ~~~~~ 答 3: keil uvision 不支持ARM9 答 4: 过段时间应该会支持的。 答 5: 肯定会支持的你想,ARM都把keil买了,keil不支持ARM9,买它干什么啊?我相信以后绝对会支持的 答 6: keil MDK-ARM 3.01A支持ARM9 答 7: 强烈支持KEIL。。。。上手很快的。00有个教程。ADS。。。IAR相对不如KEIL上手快。
答 8: 支持IARARM公司支持的编译器,支持一个就倒一个.汗!
而且除非你只用ARM+51,否则,iar就是你最好的选择.看看iar的产品线,keil还是差一大截的.而且iar+wiggle,不错!
答 9: 看看我刚买的的正版Kiel 答 10: 谢谢各位的指点。既然有这么多朋友的指点,都对keil看好,那我就先从keil下手学ARM,不管怎样,我将keil进行到底。当然我也会在适当的时候学ads开发,也好跟后来朋友交流。无论怎样,在此谢谢各位。 答 11: 同是菜鸟!!我认为学习要从你现在最有可能得到帮助的软件入手,当你出现问题时,可以很快地得到帮助,比如讲,你买了一块学习板的,这公司对ADS有技术支持就应该选ADS。对KEIL有帮助的就选KEIL。
个人意解大家见笑。 答 12: 支持一下!
