wenming,Ulink 今天收到wenming网友给我寄来的Ulink了,效果挺好。
问
我用ADuC7026(ARM7TDMI),选择最高的下载速度(1MHz),下载一个39.4K的程序,时间大概要11S;
然后点击开始调试,到开始调试状态,时间需要大概需要8S。
调试时全速运行、单步、跳出当前函数等功能都可以使用,断点最多可以设置两个,这个应该由ARM芯片
决定的。用起来跟直接keil软仿真差不多,很爽~~~~~在这谢谢wenming朋友了!
手头上暂时只有ADuC7026跟7027的板子,所以只做了这个测试。另外还有一个44B0的板子,但是JTAG是
14脚的,需要做个20脚到14脚的转接头才行,此外我对44B0也不熟悉,所以暂时未做测试。
有兴趣的可以去看看他们做的Ulink:
http://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=48&t=2084163&tp=%u5EC9%u4EF7%u7684%uFF35%uFF2C%uFF29%uFF2E%uFF2B%u5DF2%u7ECF%u6D4B%u8BD5%u597D%u4E86%uFF01
由于我的keil UV3是2.5版本的,刚开始使用Ulink时,提示KeilUL.sys版本太旧,我去http://www.keil.com下了个
新的驱动程序,就OK了。
为了方便大家,顺便将其传到了这里:http://bbs.21ic.com/upfiles/img/200652313710852.zip 答 1: 这么便宜的ulink,晕了... 答 2: 哈哈~~~红眼了~~~ 答 3: 虽然便宜,但是用起来还是比较爽的,试了几下,暂时未发现BUG。不过焊接质量还需要改进,焊点不够好,元件引脚也没处理好。 答 4: 估计这是样机wenming自己焊接的,好在在北京,想买的话很方便~~~ 答 5: 哈哈~~~~~~hotpower大叔去买一个吧,有时调起来会方便些````不过,hotpower大叔是有钱人,应该会去买原版的,这样更漂亮些~~~~~~~~~~~~ 答 6: 样机是wenming托他朋友给焊的,也是他朋友帮寄的他朋友在深圳,离我这比较近~~~~~ 答 7: 倒塌了~~~别人给我免费用我都没要(因为我就用不上这玩意)哈哈~~~当然要写"菜鸟笔记"的~~~ 答 8: 哈哈~~~~~倒塌了~~~~~~有时软件仿真可以,上到硬件上不行,不用JTAG还是比较麻烦的,用JTAG就方便多了~~~~~~~
而且烧程序也不用去换ISP,也不用去管串口,挺爽的~~~~~~~~~~ 答 9: 倒塌了~~~我一般用脑不用JTAG~~~ 答 10: OO推荐,看来我也要买一个咯OO推荐,看来我也要买一个咯,刚买的本本没有并口,简易JTAG用不上了 答 11: 好的确...北京如何买??? 答 12: 购买方法看这个帖子即可:http://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=48&t=2084163&tp=%u5EC9%u4EF7%u7684%uFF35%uFF2C%uFF29%uFF2E%uFF2B%u5DF2%u7ECF%u6D4B%u8BD5%u597D%u4E86%uFF01
想用JTAG的朋友,用这个的确是很不错~~~~~~~~~~前提是你用KEIL来开发~~~~~` 答 13: 好...顶.有时间试... 答 14: 买了Ulink以后还是要买开发板啊,:( 答 15: 哈哈,我是先有开发板,苦于没有JTAG调试器,才去弄Ulink的。 答 16: 解释一下,焊点的原因在投PCB时没有考虑仔细,忘了弄成热焊盘,结果焊点温度上不去。我们会在以后的电路中改进的。谢谢大家的关注。 答 17: computer,你拿到的那块好像就是图上的那个吧? 答 18: 恩,我想应该是的。看起来应该是的,两个33欧姆的电阻,以及芯片磨花的样子,都一样。
另外20针的插座,也是反的,要反过来插~~~~~~~~~
板是你给我寄的吧?非常感谢~~~~~~~~~
答 19:
做个记号先做个记号
有兴趣的可以去看看他们做的Ulink:
新的驱动程序,就OK了。
答 19:
做个记号先做个记号
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
