FLASH 请教FLASH少些的问题
问
利用FLASH PROGRAMMER烧写程序到FLASH里面,PROGRAM时总是出现Location:000003FE Failed to Program,而且察看FLASH的值只有000003FE以前的低字节写入了数据,高字节都是FF,怎么试都是这样。FLASH是E28F128,ARM是44B0。FLASH擦和读都没问题,就写出了这个问题。还请大虾们指点指点,谢谢。
答 1:
回答1。
如果您使用jtag烧写的话,烧写的成功率不是太高,可以耐心试几次,应该会好。网上有相关的帖子讨论过。
2。如果试了很多次都不行,请检查连线,焊接有没有问题。如果是开发板就可能不会是这个问题。
3。如果确认以上两个问题都不是,考虑是不是flash芯片的原因。
4。再不行,
砸了它,不干了 答 2: 我也想砸呀呵呵,我也想砸呀,就是花了不少money,有点舍不得呀。 答 3: 为什么不用MICETEK的东西呢我们公司13M的程序用MICETEK的东西去烧,速度快(2分多钟),而且稳定
4。再不行,
