KEIL,FOR,ARM KEIL FOR ARM 请教
问
大家好我刚开始用KEIL做ARM有几个问题希望得到帮助
1注册我用的是keil_lic_v2生成一E0P-TR96Q-5CYB0-9GP5D-52IMP
2在KEIL file下点license management然后在single_user license下的输入刚才生成的得到LIC Added Sucessfully ***
这样我以为就可以了用系统自己带的工程打开,可以编译调试的时候出现MISSING DEVICE( R003:SECURITY KEY NOT FOUND)RUNING EVALMODE;
确认以后我可以调试.
但是问题是我自己建立工程时调试的时候就报这样的错误
access violation at 0x00000000:no execute/read permission我想错误应该是找不到执行文件.但是我把地址该在芯片内部也不可以 答 1: 你自己建一个工程看看先 答 2: 我自己建了注册的时候后面2个需要注册吗?
确认以后我可以调试.
