keil 问几个keil 仿真器的问题
问
这个仿真器是jtag接口的?那么板子上没有ARM芯片能不能跑?像boot loader或者类似的能不能通过仿真器在板子上设置断点跑?
像wince等操作系统有自己的编译器,那我怎么把编译好的东西通过这个仿真器来调试?还是keil的ide自己能编译? 答 1: 怎么没人回答我??我对ARM一点都不了解,我的意思是说,jtag是对芯片下载调试用的,仿真器是不是需要通过jtag把程序下载进去,那我怎么控制它单步走? 答 2: 这么理解吧。1。Jtag仿真器,必须要和目标板连接,否则会出现没有仿真器的错误警告。
2。Jtag仿真器采用边界扫描技术,可以控制RAM中程序的运行,可以下载代码到FLASH中。
3。keil uV3是IDE,同时也有自己的ARM编译器,还可以选择ADS的ARM编译器或者GNU的ARM编译器。仿真器和IDE有关,和编译器无关。 答 3: 那就是jtag下载线嘛,没有仿真一说。jtag仿真和jtag下载线有何区别? 答 4: 无论是“器”还是“线”,关键在于设计水平与功能。 叫“线”不一定比“器”差,叫“器”的并不一定就是“器”,这些东西不是一般的公司和个人能够做出来和做好的。
