LPC2XXX LPC2XXX无法为实时时钟接后备电池,怎么维持呢?
问
如果断电了,就必须重新校准,对吗?
如果这样,恐怕只有在特定场合下才可以选用。 答 1: 好象2132/2138可以数据手册上这部分写的不是太清楚 答 2: 将CPU进入调电模式,不能硬件关机,也许能用 答 3: 这一部分,可是使用了特殊的低功耗处理!18. REAL TIME CLOCK
FEATURES
• Measures the passage of time to maintain a calendar and clock.
• Ultra Low Power design to support battery powered systems.
• Provides Seconds, Minutes, Hours, Day of Month, Month, Year, Day of Week, and Day of Year.
• Programmable Reference Clock Divider allows adjustment of the RTC to match various crystal frequencies.
DESCRIPTION
The Real Time Clock (RTC) is designed to provide a set of counters to measure time during system power on and off operation.
The RTC has been designed to use little power, making it suitable for battery powered systems where the CPU is not running
continuously (Idle mode).
这部分,好像不能运行在较高的速度(只能分频到几十k运行)。耗电确实不多!
电源,连接到电源引脚即可。
后备电池,使用场效应管控制 或二极管。 答 4: ????时钟频率是通过Fpclk分频得到的,那是不是3.3V和1.8V的电源都要接后备电池??怎么能保证切换瞬间CPU不掉电??? 答 5: 1.8V是从3.3V得到的。 3.3V是从3.3V LDO得到的。3.3V LDO 是从“电池经二极管,外部电源经二极管 两者并联”得到的。
片外的设备,使用场效应管控制(例如控制地线)
答 6: 我看最好外接实时时钟如PCF8563. 答 7: ARM的内部时钟是不可靠的,如果对时钟要求高,还是用独立时钟好 答 8: philips应该为时钟考虑专用的晶振和电源 答 9: 我也为此事苦恼,一片pcf8563可是好几块钱 答 10: 我也准备用LPC2292,但RTC好象只能外加。
如果断电了,就必须重新校准,对吗?
FEATURES
DESCRIPTION
电源,连接到电源引脚即可。
