ISP,IAP 哪里有详细讲解ISP和IAP的东西???????
问
看了一下EasyARM2104和EasyARM2200的配套资料,还是没有搞懂,请问那里详细介绍这两方面的东西,最好来个实际例子?谢谢了!
答 1:
是这样的ISP是在系统编程的意思,一般是芯片里有一段ROM程序,用串口进行简单的命令交互,利用一定的启动手段来进入这段ROM程序就可以用串口来下载程序。
IAP是在应用编程,是在你用这个CPU芯片组成的装置,在应用程序运行当中进行代码或程序的下载 答 2: ISP和IAP的意思我都知道我想知道的是怎么来实现它,具体的做法,而不是概念。 答 3: 每种芯片都不太一样的 答 4: 能不能给个LPC2214的例子飞利浦的LPC2100系列或者LPC2200系列的例子都行。 答 5: 根据文档上的去做就行了根据文档上介绍的来连芯片的线,就可以进入ISP方式了,然后用philips的工具,就可以下载程序了。IAP的例子在文档里也有介绍,是有关IAP在C语言中的应用
