2106,0x00 2106通信问题,无法发送0x00
问
最近在做一个项目,使用2106的UART1进行串行通信,发现UART1无法传输0x00,
在EasyARM2104板上也是如此,UART0也是如此。请各位DX指教,下面是修改后EasyARM2104的附带通信程序。初始化程序未改动
* 名称:UART0_SendStr()
* 功能:向串口发送一字符串
* 入口参数:srt 要发送的字符串的指针
* 出口参数:无
void UART0_SendStr(uint8 *str,uint8 number)
{ uint8 count;
for(count=0;count<number;count++)
UART0_SendByte(*str);
str++;
} // 发送数据
* 名称:main()
* 功能:向串口UART0发送字符串"Hello World!"
int main(void)
uint8 SEND_STRING[] ={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x00,0x07,0x08,0x06};
PINSEL0 = 0x00000005; // 设置I/O连接到UART0
PINSEL1 = 0x00000000;
UART0_Ini();
while(1)
{ UART0_SendStr(SEND_STRING,0x08);
DelayNS(30);
return(0);
} 答 1: 你收到的结果是什么?拿来看看 答 2: 收到的结果0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x07,0x08, 答 3: 你是用串口调试助手看的吗 答 4: 如果用的串口调试软件 那可能是调试软件的问题我以前遇到过 答 5: 是的我用的是串口调试助手2.1 答 6: 自己编一个上位机接收软件就不会有问题了!0x00可能是你上位机软件让为是结束符 答 7: 跟到UART0_SendByte(*str)中看一下不就行了么?
* 功能:向串口发送一字符串
* 出口参数:无
{ uint8 count;
str++;
} // 发送数据
* 名称:main()
int main(void)
UART0_Ini();
while(1)
DelayNS(30);
return(0);
