EasyARM2104 EasyARM2104板串口2调不通,请周立功工程师给一个初始化程序
问
我用EasyARM2104板调试串口2,跳线设置也正确,并采用串口1的初始化程序进行修改,但是总是调不通,请周立功的工程师给一个串口初始化和简单通信程序。
谢谢!
e-mail:sunlong05@163.com 答 1: 怎么没人理? 答 2: 初始化程序/*----------------------------------------------------------------------------------
函数原型:void InitUart0(INT32U Baud,INT8U DataLength,INT8U StopBit )
功能:初始化 uart0
输入:波特率,数据长度,停止位
输出:无
限制:
void InitUart1(INT32U Baud,INT8U DataLength,INT8U StopBit )
extern void Uart1_Handler(void);
INT16U Fdiv;
INT8U TempU1LCR=0x00 ;
PINSEL0 = (PINSEL0 & 0xfff0ffff)|SEL_UART1;
U1LCR = 0x80;
Fdiv=(Fpclk / 16) / Baud;
U1DLM = Fdiv / 256;
U1DLL = Fdiv % 256;
switch(DataLength)
case 0x05:
break;
case 0x06:
TempU1LCR=0x01;
break;
case 0x07:
TempU1LCR=0x02;
break;
case 0x08:
default:
TempU1LCR=0x03;
break;
if(StopBit==0x02)
TempU1LCR|=0x40;
U1LCR =TempU1LCR;
U1FCR = 0x01;
VICVectAddr11 = (INT32U)Uart1_Handler;
VICVectCntl11 = (0x20 | 0x07);
VICIntEnable |= 1<<7;
} 答 3: 初始化对不起,函数头部注视InitUart0,应为InitUart1,
另外需加如下定义:
#define SEL_UART1 0x50000 答 4: 谢谢,回去试试
谢谢!
功能:初始化 uart0
输入:波特率,数据长度,停止位
输出:无
限制:
INT16U Fdiv;
U1LCR = 0x80;
U1DLM = Fdiv / 256;
U1DLL = Fdiv % 256;
switch(DataLength)
case 0x05:
break;
case 0x06:
TempU1LCR=0x01;
break;
case 0x07:
TempU1LCR=0x02;
break;
case 0x08:
default:
TempU1LCR=0x03;
break;
if(StopBit==0x02)
TempU1LCR|=0x40;
U1LCR =TempU1LCR;
U1FCR = 0x01;
另外需加如下定义:
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
